修复DELL D400不上电,待机电流0。06A
李立红
2010-3-16 21:14
故障现象:按开关无反应,待机0。06A
维修过程:
1):测两个MAX1615的输出,RTC-PWR 5V正常,3。3VRTC只有0。8V不正常
2):对换两个1615,5V有输出,3。3V还是0。8V,说明1615是好的,是后级拉低了电压
3):3。3VRTC经Q62转成3。3VALW电压,取下Q62,测3。3VRTC是正常的,3。3VALW电路有问题
4):测3。3VALW电路对地值,560好像正常,直接加电3。3V,南桥有点温度,3。3V没有拉低
5):Q62是P管,测1脚G极电压是低电平正常,直接把2和3用锡线连上,待机0。03A,仍不能触发
6):查南桥工作条件,晶振两脚无电压,测VCCRTC对地,下了相关的电容,还是0,下南桥后阻值恢复
7):更换南桥,待机0。01A,触发后正常显示
昂平
2010-3-16 21:20
能上图就更棒了!
龚永海
2010-3-16 23:43
VCCRTC这个电压引起不触发的故障多
