标题: 康柏m700掉电 [打印本页]
作者: 实战高手    时间: 2010-3-16 20:48
标题: 康柏m700掉电
康柏m700开机一动就掉电,查了隔离电路si4925输出先有19v 一会就下降到3v多一点,就开不了机了,换了1634也不行,求救高手一下。
作者: 志虑高远    时间: 2010-3-16 21:19
看看19V挡在哪里了,直接飞过去试试。这两天修的两台520都是直接用线连MOS管两端搞定
作者: 实战高手    时间: 2010-3-16 21:25
飞线不行,是后面有问题
作者: 龚永海    时间: 2010-3-16 23:45
先
看可以充电不呀,
作者: 易修维捷    时间: 2010-3-17 11:59
有线路图的查线路,没有的飞线看看
作者: 王志佳    时间: 2010-3-17 12:26
是不是后面有短路的,把电压拉低了
作者: 无忧草    时间: 2010-3-17 12:32
同意楼上的说法!建议查一下各路供电有没有短路或者不良的地方
