电容器爆浆 电容器种类很多,通常先区分为固定式电容量或可以调整式电容量,再者因材质及构造不同来区分种类及使用用途,目前在日常生活用电子电路,电容通常使用在滤波及整流电路上,在外观上通常都有标示文字来表示电容量、误差量及耐电压。 电容器一般常使用铝电解电容器、陶瓷电容器、聚乙酯膜电容器(Mylar电容)、聚苯乙烯膜电容器(PS电容)、聚丙烯膜电容器(PP电容)、积层陶瓷电容,若以日本FANUC控制器及一般市售主机板,通常以铝电解电容器最常见,其电容大多使用日本CHEMI-CON品牌电容,使用等级较高且都是耐温105度,通常在电子材料行皆不易购得。 电容爆浆是发生在前几年出产的个人计算机主机板,在CPU旁装置许多铝电解电容,由许多电容、电感、整流晶体所组成,主要是提供CPU更加纯净稳定的电流电压,来保证CPU的正常工作。但使用一两年后,陆续某些厂商主机板却发生电容爆浆现象,此时电容通常会产生1.外观上面有膨涨现象、2.底部橡胶会突出、3.流出不明液体。电容爆浆的原因有很多种,推论原因有3点,1为散热风扇损坏、长时间开机并且电路板处于散热不良场所,2为电容耐压耐温设计不正确,3为电容产品本身质量不良引起。PC的主机板与FANUC主机板原理类同,之前PC主机板制造商有些因成本考虑,电容采用品牌较小厂商或规格较低之产品,而日本FANUC全系列产品,从控制计算机到马达驱动器,绝大多数采用日本CHEMI-CON或Pansonic电容,并且在规格选用方面相当严格,一但电容爆浆后,可能产生软件运作不顺或系统当机,严重时甚至可以引发火灾,这可是很严重的问题,因此重视质量的FANUC,在这方面所产生的电容器不良率相当稀少。
