标题: 0磁道坏如何修复 [打印本页]
作者: 理想维修者    时间: 2010-3-16 20:27
标题: 0磁道坏如何修复
有个希捷的硬盘,0磁道有坏道,如何修复?
作者: linmin793    时间: 2010-3-17 12:56
硬盘方面一窍不通啊
作者: mymmin    时间: 2010-3-25 08:19
2# linmin793 我也想知道,我也是什么都不知道,刚开始学
作者: 辰羽    时间: 2010-3-25 08:31
用mhdd软件,一般的系统盘dos工具都带,用法到百度一搜就有了,很详细!祝你好运
作者: 错没爱你    时间: 2010-3-28 21:59
可以用   lformat  格一下   DOS工具箱里有
作者: 耿林    时间: 2010-3-28 22:49
pc3000  0磁道不好修
作者: 云锋    时间: 2010-4-23 16:27
用HDDREG试一下,我用这个成功过几次
作者: 恨天无泪    时间: 2010-4-23 20:51
我现在遇到了同样的情况 迷茫中  提示0柱面0磁头1扇区出错 不能分区 不能格式化  求高手解答!
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-26 10:35
我一般是分区的时候将起始扇区向后偏移几个扇区,一般0磁道损坏不是很严重的话,我用这个办法都能成功.
作者: bilibala    时间: 2010-4-26 22:56
用mhdd檢查下,如果修復不了,就用hddreg看看行不。
如果不行,就用pqmagic把啟動盤的起始位置移到正常的磁道中。
我試過這樣可以,不過就是比較慢,不爽~~~ 而且不安全。
作者: 许晓林    时间: 2010-4-27 10:27
用ST_MEM,好用
作者: ntzin    时间: 2010-5-11 09:02
我这里边有几个0磁道坏了的硬盘
作者: 树叉    时间: 2010-5-11 11:17
只要能认盘,用MHDD可以修好所有有坏区的硬盘,我已经修好好几块了。
作者: 黎明的炊烟    时间: 2010-5-11 13:09
直接用MHDD  擦写(erase)几次,一般都好弄。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2010-5-12 14:02
直接开SF啊,管它坏在什么位置。
作者: 天子1212    时间: 2010-5-13 00:11
diskgen 可以
作者: 想想看看    时间: 2010-5-13 01:18
树叉 发表于 2010-5-11 11:17
mhdd这么牛?我一般都只用来测试有没有坏道
作者: 知音维修    时间: 2010-5-13 12:01
我怎么就修不好呢。你们说的软件我都用了。就是修不好。还不是就一块硬盘。
我不适合做维修吗。
作者: 水城圣手    时间: 2010-5-13 15:32
我的 硬盘也是这个问题 不过大家说的用MHDD我也用了    但在DOS理不人硬盘  用DISKGEN 能认到  但提示0扇区有坏道  分完区   保存 不了  怎么办   急盼!!!
作者: qiangandqi2    时间: 2010-5-13 22:18
作者: 不了了之    时间: 2010-6-3 12:28
XYL 砍O SF OK
作者: zzbyu    时间: 2010-6-3 22:36
0坏道可以修吗?
作者: 蔡义洪    时间: 2010-6-10 07:00
呵呵,其实只要找到盘就好修的用DISKGEN改一下参数就可以了,理由因为主引导和分区表都在0磁道坏了当然不能引导也找不到分区格式,只要比如说把磁头扇区的0改为10就可以了前面的扇区都会自动屏蔽存盘退出就OK了
作者: ezhouxinda    时间: 2010-6-10 08:28
不知楼主有什么工具,开自校是最彻底的方法,但要求有一定的维修基础!
作者: yxyx-1979    时间: 2010-6-10 09:52
o磁道在硬盘的最外圈还是最里圈呢?
作者: 朱永华    时间: 2010-6-10 12:26
当然是在最外圈啊。。
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2010-6-10 17:09
看看 这个不知道有没有用
DM 修复0磁道损坏.doc
20.5 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 李宏辉    时间: 2010-6-10 20:00
回复 19# 水城圣手 的帖子
    你这个应该是硬盘模式不对才没认到吧,用MHDD测试的话一般都要求在主盘模式才能认到的
作者: swjll04    时间: 2010-6-10 21:02
MHDD修复一般的坏道还是很有效果的!
作者: 淘淘电脑    时间: 2010-6-11 08:13
手里有几块 希捷 40G 都是零道坏 pc3000也加不了表
