希捷80G 7200 7代 满盘都是色块。怎么修?
qqwert2188
2010-3-16 16:07
希捷80G 7200 7代 MHDD测试满盘都是色块。怎么修??低格吗??
刚刚低格了之后色块少了好多大约少了一半。。但还是有很多色块怎么??能否再低格一次还有用吗??低格硬盘有损害吗???
权子
2010-3-16 16:28
用低格和添零还有MHDD的擦除 再不行就做SF吧
键鼠
2010-3-16 21:33
这样的硬盘还值不值得修啊?
重剑无锋
2010-3-17 20:12
开SF,会自动加入缺陷列表
上虞郑冬青
2010-3-18 13:51
从2开SF,估计起码要砍掉一个头。
lsh88528
2010-3-18 18:39
低格好的可能性很小`做个SF能修好的几率还是有点的`不过手里要有工具才行哦`
好爱
2010-3-19 12:26
做SF吧,如能通过就最好了,不能完成的话,估计也是应该要砍头了。用STR就可以啊。
abc500
2010-3-19 21:17
其实这个即使低格 能修好的几率也不大
sexinsex
2010-3-20 21:29
低格不解决问题的,我每次低格都导致问题更加糟糕,还是选择屏蔽吧
qqwert2188
2010-3-20 21:39
哎!试了好多软件搞不好。估计这盘没修得好了!
再战江湖
2010-3-21 10:21
楼主先扫描一下看看效果如何,推荐你跑SF,因为这样做效果比较彻底,同时还要注意看SF是终端给出的信息,像你这种情况很有可能需要砍掉一个头
张学敏
2010-3-21 10:39
对于红绿快的问题,一般先用MHDD填0解决,要是遇上顽固红绿快可以用MHDD手工制作成坏道,然后用THDD
兔子宝宝
2010-3-21 11:09
做SF吧 !!
