标题: TCL T23系列笔记本,开机用一会儿花屏,黑屏? [打印本页]
作者: 江南1029    时间: 2010-3-16 12:31
接这台到修好为至,时间将近一个星期了。同行客户拿来此机时,初始故障现象是开机用一会儿花屏,有时还有黑屏,但只要动一下显示屏,就又会有显示,刚开始怀疑屏和排线,都经一一排除后,确定了故障点在北桥虚焊,此机北桥是intell960G,集成显卡,于是就跟客户报了价,开始动手维修,出于以前做北桥失败的惨痛经历,有些胆怯,但都报价了,客户也同意修了,没办法,只有硬着头皮上了,由于空焊不严重,所以只打算加焊算了,重做风险也大。其实大家可能以为我是小题大做,做桥嘛,太简单了,直接放在BGA台加焊好了。由于我是刚开始做自己维修,卖不起返修台,所以用土炮做,风险有点大。做南桥和显卡,都有过成功的例子,然而北桥始终没办法克服板子变形的问题,因此这次做北桥,很有可能又是一例失败。言归正传,板子上好助焊膏后,想来想去怎么也要防止板子变形,最后想到用两块玻璃,把板子放在上面,不用固定,可以让其板自动适应温度的升温、降温,用风筒从下面加热,温度从150度逐步上升至350度,直至北桥可以稍稍动一下为止,再降温,就算加焊完成。本以为这次可以成功,因为在加焊过程中,板变形很小,几乎看不出来。但事实出乎意料之外,加焊失败,故障现象加重,想不通,怎么就加焊了一下故障就变重了呢,郁闷……
      而且通电一会儿就掉电,头痛,在通电时测所有电压都有,不应该是电压的问题引起的,但只加焊了北桥。没办法,只得把北桥拆下来重做一次看看。可是就在取下北桥的一瞬间,傻眼了,居然焊盘给掉了7到8个,这下完蛋了,板子可能要报废,该怎么给客户交待啊。
      接下来工作还得继续,处理好焊盘和植好球后,仔细观察掉了的焊盘,就发现一个焊点有连线,其余很有可能是空点,在论坛里找此机图纸找不着,不敢肯定,就把那有连线的焊点补好线后,就上北桥做BGA,管他三七二十一哟,装好了再说。重做的过程也算顺利,不在一会儿功夫就做好了,也没抱多大希望这板能好。等温度降下来了后,通电测试,板子不掉电了,电流跳变感觉正常。上显示器再测,也……
      熟悉的画面居然出来了,太高兴了,居然这次做北桥成功了,总算此次功克了板子变形的问题。
      看见论坛里面关于此款机型的维修实例还没有几例,所以写出来和大家分享一下,让大家见笑了。
作者: 无忧草    时间: 2010-3-16 12:59
不容易啊,建议买一个焊接机!
作者: 闫灼    时间: 2010-3-16 13:09
不容易啊,建议买一个焊接机 方偏多了
作者: 秦奋    时间: 2010-3-16 14:06
土炮做多了也一样,呵呵
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-3-16 15:24
用bga机做北桥也要小心
