标题: 爱普生630K打印机出现放纸张进去后打印,并且打印的全部是乱码---在线等求答案 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-16 11:32
如题,一台630K打印机,放纸张进去后就出现这个问题,打印的全部是乱码,是英文字母,在线求助怎么维修,多谢
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-16 11:33
忘记说了,在打印的时候还出现噪音很大。
作者: 茶叶蛋    时间: 2010-3-16 11:40
可能的故障有:1、打印机驱动问题。
2、主板的存储芯片有问题。
3、数据线及接口问题。
4、主板损坏如:接口芯片、门阵列电路、相关电阻电容等。
作者: 维修积体    时间: 2010-3-16 20:35
排除数据线﹑驱动 一般是主板问题查IC1与接口这块电路
作者: 许嘉    时间: 2010-3-20 20:01
用1600K的驱动。的话是接口。并口线的问题
