标题: BENQ FP737S请问是屏坏了吗 [打印本页]
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-16 09:45
刚开机
颜色逐渐加深
作者: 坂田西村    时间: 2010-3-16 09:56
用通用驱动板点下屏就知道是屏坏还是驱动板有问题,这种现象屏电路问题较多。
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-16 09:58
他的屏和驱动板是做在一起的
作者: 小王良    时间: 2010-3-16 10:01
这个肯定不是屏坏,颜色有变化。
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-16 10:05
驱动板问题? 新手 不懂多问问
作者: 升腾电脑维修    时间: 2010-3-16 21:20
驱动板问题比较大一点
作者: 中关村冰谷    时间: 2010-3-17 13:20
屏坏了
作者: nbv98700    时间: 2010-3-17 17:49
确定驱动板没问题就查屏的嘎玛电路
作者: bingdian    时间: 2010-3-18 09:37
驱动板问题,如何看出
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-19 15:54
标题: RE: BENQ FP737S请问是屏坏了吗
图像平拍的不怎么清晰  靠近晶振的是1117 输出2.5V 加热这个周围就会正常显示 等一分钟冷却后就有恢复到以前的状态
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-19 15:56
驱动板和平板是一体的 高手给看看啊
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-19 17:08
期待高手啊
作者: kclee    时间: 2010-3-19 17:25
换屏IC看看,那个"M"字母的那块IC。
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-24 15:19
加焊了一下 可以显了 但还是有问题啊
还是屏的问题吗
作者: 蓝鑫数码    时间: 2010-3-24 15:21
还是屏的问题吗  有时这样 有时有恢复原先的故障啊
作者: Mr.Li    时间: 2010-3-25 09:04
把那个管子换掉试一下。一般小元件很少坏,多数是三极管或是场管故障
作者: 周凉    时间: 2010-3-25 09:46
换个晶振试下看,如果加热正常的话,我确得是电路板漏电了,用酒精清洗电路板然后用风筒吹干!然后等几个钟开机!
作者: 四哥    时间: 2010-3-25 13:30
同意楼上的,还有把晶体两个小电容也换了试试
作者: bzxdnwx    时间: 2010-3-25 13:35
驱动板和程序。
作者: 老包大哥    时间: 2010-3-28 00:11
刚遇到这个问题,还在摸索中,高手说说呢,
