IBM T42故障
违心世界
2010-3-16 09:39
IBM T42故障
T42出现IBM的图标不能进系统,然后出现这样的提示,
ERROR
0619
arallol port configuration Changed
ERROR
Resonrce Conflict- Allocation error static node#02
Press F1 to setup
翻译成中文是
错误
Parallol端口配置改变0619:
错误
资本配置错误的静态节点冲突——# 02
按设定
我应该怎么修理呢,请各位大虾指点下。拜托拜托,加急
奋斗者1819
2010-3-16 09:49
你刷下BLOS试下
小杨修修
2010-3-16 09:55
拔下PC卡槽和MINI PCI槽的设备,进入CMOS设置恢复一下默认设置-保存退出
违心世界
2010-3-16 11:15
mini 和PC卡 都拿掉了,回复默认设置也不好用。
现在出现Resonrce Conflict- Allocation error static node#00 这个错误
先不刷BIOS 还有没有其他的方法,是不是BIOS回复默认设置不能把这个错误恢复呢,BIOS里面有这个设置没有啊 ?
博洋
2010-3-16 11:47
主板之前修的哪? 南桥没有做好也那样
违心世界
2010-3-17 10:26
主板以前修的电源接口,现在发现按ESC可以进系统,刷BIOS怎么样。怕刷不亮了,
fgq
2010-3-17 22:04
0169那是报错吧
qgjkhngah
2010-3-18 11:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
