标题: HP6515B掉电 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-3-16 09:23
标题: HP6515B掉电
拆机后发现在北桥和南桥都有被焊过的痕迹,胶未除,按开机按扭后2-3秒钟掉电,测量无CPU供电,有时按按CPU座附近,电压就能出来不掉电了,但是仍然点不亮,加焊CPU座无果,南北桥也除胶重新加焊过
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-3-16 11:10
CPU    坏了
作者: 王志佳    时间: 2010-3-16 11:59
换U试,这款机器U坏的多,得考虑
作者: 余文明    时间: 2010-3-16 12:25
查北桥到CPU的线?
家焊北桥!
作者: 闫灼    时间: 2010-3-16 13:11
焊北桥 有的能解决问题
作者: 小白沙    时间: 2010-3-16 13:23
LZ说过了,加焊了北桥也不起作用,个人感觉CPU无供电引起的掉电,估计座坏了,此机器坏的挺多,有经验的师傅多说说这机器的维修经验
作者: 三个臭皮匠    时间: 2010-3-16 13:25
找CPU的供电脚  看看那里给的电压
作者: 博澳源    时间: 2010-3-16 15:36
压CPU座旁边就会有电压出来,是不是CPU核心IC有虚焊呢?
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-16 16:06
那板子好垃圾的,加焊没什么用的,重做北桥试下吧,那两个桥都容易虚焊的
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-16 16:08
这机器CPU容易死亡
作者: 缝子    时间: 2010-3-16 16:23
先加焊北桥啊
作者: 烟台老姜    时间: 2010-3-16 16:25
用内存假负载打一下阻值确定一下是不是北桥空焊!
作者: 浙江七仔    时间: 2010-3-16 16:55
不过显卡 哪就是北桥   有时候 DELL 要用原装设配器
作者: 2123336    时间: 2010-3-16 17:01
北桥的问题,重做下
作者: benbenweixiu    时间: 2010-3-16 17:14
我也晕了啊  是不是适配器的时期啊
作者: 假如……    时间: 2010-3-16 17:46
楼主应该说详细一点把,是装CPU 掉电还是不装CPU也掉电啊,这两种修法是不一样的,先区别开来,不装CPU掉电重点看下有没有短路、芯片和MOS管有无问题
作者: 才毕业    时间: 2010-3-16 22:31
换CPU,这个机器CPU容易坏
作者: 微笑王    时间: 2010-3-16 23:41
CPU   坏了
作者: mabaopingi    时间: 2010-3-20 19:20
是不是现在去了
作者: 我锋我有型    时间: 2010-3-20 19:33
CPU先换一个看看,另外CPU座感觉是问题比较多的,AMD的U发热量太高
作者: 海鸥飞    时间: 2010-3-20 20:41
要我也先换一个U在说。前几天碰到一台V3000的也是U 坏了
作者: jszhoufei    时间: 2010-3-20 21:05
向毛主席保证是U坏了
作者: 小杨修修    时间: 2010-3-21 10:56
怀疑过U,但是有时就能有电压,也发热,但是手上没U,而且怀疑座的可能性大,没重置北桥,有经验的都来说说这机器常见的故障吧
6515 6220 等这几种机型鼠标乱跑,换适配器就好了
作者: 王来练    时间: 2010-3-24 17:28
这种机器坏CPU的最多  通病
