标题: EP-MF411-J3磐正主板找不到网卡? [打印本页]
作者: 潇洒走一回    时间: 2010-3-15 23:42
请各位老师帮忙:这块主板好怪,我没碰到过,别的都正常,就是找不到网卡,加个外置网卡也是找不到。哪为碰到过类似的问题,能帮一下我不?在此不胜感激!
作者: 爱梦飞翔    时间: 2010-3-16 08:31
换个主板上的网卡芯片啊,不行的话就拆了主板上的网卡芯片,再加块外置网卡啊,有些这样直接加上去会不兼容吧!
作者: s10274chen    时间: 2010-3-16 08:54
内建网卡的时钟有没有出现,大多为25MHz的石英晶振。
若要外置网卡,须将内建网卡关闭。
作者: 会员201383    时间: 2010-3-19 22:46
换个南桥试试!
作者: 彬0906    时间: 2010-3-20 16:55
同意2楼的,一般拿掉网卡芯片,在外加网卡就行了。
