标题: HP的奇怪代码 [打印本页]
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-3-15 23:22
标题: HP的奇怪代码
接一HP机,型号忘了,开机无显示,上诊断卡,代码为C1-C3-A6-C1-C3-A6,如此循环,有时能冲到23,且RES灯显示不断重启;
以为内存有问题,擦、换,无果;拆了内存,错误代码不变!与内存无关!
以前碰到类似代码,是I/O问题,换之OK,可一看此机I/O为IT8726,傻了,没有,以为只能放生了。
谁知不经意碰了显卡外的线,亮机了,显卡问题,以为没插好,重插,再不行。错误代码不变,换OK卡,试机,一切正常。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2010-3-16 09:23
不知楼主所云,是不是修的主板,显卡外的线是什么?
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-3-16 09:42
楼主说的应该是显示器的VGA线。这问题确实是有点不一样,一般我修都是用自己的件试机,完了在用客户的
作者: 用芯做事    时间: 2010-3-16 23:52
请LZ说清楚些显卡线
作者: 月饼    时间: 2010-3-17 00:22
我怀疑是V星代工的那个 7283主板。。。具体是不是7283忘记了。老有这问题。呵呵
作者: 晴空流星    时间: 2010-4-1 14:51
我也遇见过,只要显卡空焊一点它就罢共,但这显卡放别的板子上还能亮
只要加焊下显卡就OK了
