标题: 新科17纯平显示器行副窄 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2007-9-30 22:49
标题: 新科17纯平显示器行副窄
接手后,打开看到从行场振荡芯片出来经一电阻和三极管后连的634击穿,用640代换后试机正常
作者: 石金山    时间: 2007-9-30 22:56
楼主应当看看行场振荡芯片的型号,从第几脚出来,如果是从BOUT出来经一电阻和三极管后连的634那它就是升压管了
作者: zflzxx    时间: 2007-10-1 00:31
如果是Bout的634击穿,还能显示吗?
楼主没说清楚,汗ing
作者: 瑜瑜    时间: 2007-10-1 01:28
行幅窄还有种:就是行逆程电容坏!此时手动调行幅有变化(注意变化小的时候可能你感觉不到,以为不变)
作者: zflzxx    时间: 2007-10-1 01:34
我这里的CRT倒是常见一种通病,高压包和阻尼管的连接脚空焊的不得了,不及时处理,后果难料,轻者烧行管或行幅,重者板子都烧出一个洞
故障原理未做分析
