标题: AMD维修思路 [打印本页]
作者: f2009818    时间: 2010-3-15 22:50
标题: AMD维修思路
AMD不过内存怎么维修....各位大哥 帮帮忙  小弟 是以英特尔板子为教材 接触AMD板子很少...想请问 各位  AMD 不跑CPU 不过内存  不过显卡    跟英特尔 有什么区别 。。。谢谢了
作者: 追风筝    时间: 2010-3-15 23:39
AMD 的主板,不过CPU 加焊CPU 座,加焊北桥,加焊EC 。换CPU试试。 不过内存,也是这样。
作者: f2009818    时间: 2010-3-15 23:53
2# 追风筝
内存 喝CPU相连    IO也会影响不过 内存???
作者: 无锡易修    时间: 2010-3-16 09:32
amd cpu坏的比较多,会出很奇怪的问题,所以建议先换cpu试
作者: 华邦王国际    时间: 2010-3-16 11:43
加焊CPU 显卡或北桥
作者: 博洋    时间: 2010-3-16 11:45
CPU 座子   桥片    加焊
作者: 王志佳    时间: 2010-3-16 11:55
AMD的机器内存由CPU管理,INTEL的由北桥管
作者: 无以伦比    时间: 2010-3-16 14:36
应该是CPU座的问题比较多了。或者就换CPU看看吧
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-16 16:59
直接换CPU呗,就CPU问题了
作者: benbenweixiu    时间: 2010-3-16 17:18
问题 真是这样的吗
