待机电流,正常一般为。0.01-0.05之间。 开机电流偏大,一般有短路的地方,开机电流偏小,一般是电路中,还有其它芯片没有正常工作。 无待机,一般是待机电路中,有断线,或者有短路的地方,或者有开路的地方。无待 ... 追风筝 发表于 2010-3-15 23:27 登录/注册后看高清大图
