查看: 1707|回复: 4
ASUS P4PE2-X不开机
发表于 2010-3-15 22:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人第一次学修的第一块板..不加电..不过我不敢强行加电,不知道会不会更严重,我测了电源接口的绿线和紫线的电压正常,POWER开关的电压为1.9v..开关和旁边的其中一个贴片电容有连接,就是开关的两针分别和这个电容的两端接通(我用蜂鸣档测),不知道接下来该怎么办了,,,唉~!!
发表于 2010-3-15 22:41:32 | 只看该作者 �
POWER开关是不是有一针都是接地的?我测了其它的板,两针对地都有阻值,而这块测是另一针接地
发表于 2010-3-15 22:43:13 | 只看该作者 �
加电前对电源接口的色线对地打阻值,确定无短路,勇敢的上电吧
发表于 2010-3-15 23:53:57 | 只看该作者 �
开关电压低,不到3V3,上不了电的,应该是3V3电压没起来,测定PCI   A14有无3V3。。。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-19 22:47:28 | 只看该作者 �
看看网卡,IO,南桥有没有温度啊!
