联想T60问题需帮助
幻光
2010-3-15 19:57
联想T60问题需帮助
我这有一个T60的本本,不上硬盘,开机都正常。可装上硬盘后通电,立马断电,这现象是哪坏了?
还有一个问题,SATA硬盘电源部分的定义是什么?
T60这本本的SATA硬盘电源部分有没有12V电压?
2123336
2010-3-15 20:02
换个硬盘试下看有什么变化
山高人为峰
2010-3-15 21:58
sata 只有3.3和5V,供电,用不到12V的,
咬一口月饼
2010-3-16 11:15
供电异常 要么负载短路
幻光
2010-3-17 14:58
我的硬盘是好的
我在台式电脑的串口硬盘上量到了12V电压啊~~~
这样的现象。南桥有可能出问题吗
会员197167
2010-3-17 15:04
最简单的,换个硬盘测试,如果换了硬盘还是出现掉电,可能硬盘供电的管子不行了,找到后换掉
星海广场
2010-3-17 15:48
散热处理好了吗,T60 T61的机器散热处理不好什么现象都有可能出现,前天整了个T60的 风扇变形了,经常开机或者到滚动条哪里掉电 死机,总怀疑显卡问题,最终矫正风扇解决问题。
huangcheng1124
2010-3-17 17:05
可能是硬盘供电子的管子有问题。
无边思绪
2010-3-17 19:29
我的硬盘是好的
这样的现象。南桥有可能出问题吗
幻光 发表于 2010-3-17 14:58
你在台式电脑上量到了12V什么问题也说明不了。
幻光
2010-3-20 20:09
已经解决了,是南桥坏了,换了个南桥就OK了
哈哈,太有才了~~~~~
经验维修
2010-3-20 20:17
应该是硬盘问题吧
本本波
2010-3-20 20:51
楼主能否把换南桥的图片发上来呢? 加分! 不过这个问题 我感觉像是5V不良导致的
liantongtianxia
2010-3-20 21:02
比较怪的毛病,一般人都会怀疑硬盘。 原来是南桥,学习了
朽木自雕
2010-3-20 21:26
疑 啊 !是真的吗 ! 好像机率不是很高 、、、
ZLP笔记本
2010-3-20 23:19
南桥·?带不起硬盘负载~~掉电!
mabaopingi
2010-3-21 07:27
不会是硬盘烧了把
