查看: 2358|回复: 7
一块865主板装显卡后就一长一短报警 可显卡没问题是怎么回事
发表于 2010-3-15 19:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块865主板装显卡后就一长二短报警 可显卡没问题是怎么回事 是主板哪尔出问题了 插槽也换新的了
发表于 2010-3-15 20:36:28 | 只看该作者 �
刷BOIS
发表于 2010-3-15 20:48:06 | 只看该作者 �
量下agp的供电正不正常,如果AGP供电正常,试刷下bios,在不行就考虑北桥了
发表于 2010-3-15 20:51:23 | 只看该作者 �
刷   BIOS
发表于 2010-3-15 22:27:51 | 只看该作者 �
修过跑25,一长两短的865的主板,换了个南桥就好了,楼主可以试试,我是在加焊了北桥刷了bios之后才发现南桥是坏的
发表于 2010-3-18 13:07:57 | 只看该作者 �
供电正常不?
发表于 2010-3-18 20:16:27 | 只看该作者 �
检不到显卡,在供电正常的情况下,应该考虑北桥的问题
发表于 2010-3-18 21:57:55 | 只看该作者 �
在供电正常的情况下,应该考虑北桥虚焊,加焊一下北桥一般都得的
