ZXCVWtest
标题: 换IO芯片老是会连焊怎么处理 [打印本页]
作者: IT精英    时间: 2010-3-15 18:52
标题: 换IO芯片老是会连焊怎么处理
我更换IO时老是会有焊在引脚下连着,怎么处理能让它们一一分开
作者: 舒正光    时间: 2010-3-15 18:57
烙铁蘸一点松香,利用松香的张力拉开连着引脚的焊锡。
作者: 乐天熊仔    时间: 2010-3-15 19:06
你换IO时清洁焊盘没?不清洁很容易连锡,另外用烙铁拖焊要注意烙铁温度一定要够,否则连得更多
作者: 天照帝    时间: 2010-3-15 20:10
铬铁要多少度?经常拖不下来
作者: 双成富科技    时间: 2010-3-16 10:13
加点松香水
作者: 永和科技    时间: 2010-3-16 10:21
多找废板子练手   清理干净焊盘后  加点送香水 或 焊膏  上锡不要太多   练多了就有感觉了
作者: 自由逍遥人    时间: 2010-3-16 13:31
二楼说的不错,这个方法比较管用。
作者: huchao60    时间: 2010-3-17 08:52
是不是,我没有试!!!
作者: 破天者    时间: 2010-3-17 09:00
找个废板多练练啊!朋友!不是说说就可以的关键是要多练啊!用烙铁拖啊!温度调到350!沾一下松香马上拖!不要心急!多多练就可以了!基地里有很多的视频查一下!
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-17 14:32
实在不行也可用吸锡线把锡吸走,如没有吸锡线就找一个黑白电视机高频头上的同轴电缆,去皮。只用屏蔽网就很好
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-17 14:34
对拉,楼主是不是你的焊锡流动性不好呀
作者: 陈小伟    时间: 2010-3-17 18:49
加松香水,烙铁温度调高,拖焊就可以了,关键是要多练。
作者: 洛阳    时间: 2010-3-18 14:20
买个氮气发生器 和压缩机
作者: 开心风    时间: 2010-3-18 20:05
氮气发生器?压缩机?要这个有什么用?
作者: 忽忽累    时间: 2010-3-18 21:54
先清理焊盘 然后松香水  在拖IC  如果有连脚  可以用松香
作者: fogwizard    时间: 2010-3-18 22:19
1.保证你的烙铁足够热并且沾锡
2上点助焊剂
如果做到了还焊不好,就要练焊工了。
其实焊IO还是比较容易的,我练了22天,从一点不会练到能焊好。
我师傅基本上是点点要点,要自己练才学得会。
我认为焊IO步骤如下:(仅个人观点)
1清理焊盘,要拖得平才好定位
2上点焊油,其它助焊剂也可以,不过首选流动性好的助焊剂
3定位,这很关键,定不好很难弄的,用烙铁点对角定位是比较好的
4用烙铁焊四周
作者: fogwizard    时间: 2010-3-18 22:26
还有焊锡和焊油都不要放得太多,焊锡多了进到脚内侧很难拖
作者: qlufeng    时间: 2010-3-20 12:36
上些锡膏```再点上些锡```用铬铁拖一拖就好了
作者: 莫景    时间: 2010-3-20 12:50
焊锡质量一定要好!差的就不好弄了!
作者: 天照帝    时间: 2010-3-20 14:41
要用铬铁的哪一面去拖呢
作者: fanbaoyong    时间: 2010-3-20 17:06
多练习 上松香细心的把多余的锡吸走
作者: 王金学    时间: 2010-3-20 22:19
焊接技术是 练出来的 多练就成了
