笔记本摔了一下,上图帮忙判断一下
来学修主板的
2010-3-15 16:25
笔记本摔了一下,上图帮忙判断一下
客户不小心摔了一下,还能开机,就是屏幕显示不正常了,看图片
外接一个显示器 显示很正常,还没拆,大家帮忙初步判断下是屏幕问题,还是线的问题..
借了个地方上了图 大家看看
维修公司
2010-3-15 16:32
没有看到图片,但外接正常,所以还是考虑屏的问题
来学修主板的
2010-3-15 16:36
上不了图片现在!!!!!!!气!!!!!
金龙小修
2010-3-15 16:38
应该是屏,换个屏试试吧,
王志佳
2010-3-15 19:38
摔了的机器,屏的可能性大,换块试试
limingliming
2010-3-15 19:43
这个肯定是屏的问题呀
281185751
2010-3-15 20:44
屏的几率是80%
鲅鱼饺子
2010-3-15 20:56
你的图 挂了 无法判断 你可以拆开检查一下线路,
来学修主板的
2010-3-16 08:59
图片没挂啊 等下拆开来看下..
无锡易修
2010-3-16 09:21
摔的机器bga断线可能性也很高
369275629
2010-3-16 09:25
怎么看不到图片啊?两种可能屏部分问题,还有就是显卡问题
来学修主板的
2010-3-16 09:55
外接正常 显卡应该没问题吧
来学修主板的
2010-3-16 10:23
(47.06 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2010-3-16 10:23 上传
泪水雪飘
2010-3-16 10:26
是屏坏了。不用做别的了。
博洋
2010-3-16 11:51
屏排线接触有问题 或者是屏
烟台老姜
2010-3-16 11:59
嗯 应该是屏!
杨婉丽
2010-3-16 12:08
屏坏了,拆了看一下。
余文明
2010-3-16 12:33
是屏坏了!!!
博澳源
2010-3-16 15:27
屏模块坏了。
主板难修吗
2010-3-16 15:34
请问大侠们,如果外接正常,就说明显卡是好的,完全可以排除显卡的故障吗?
明通
2010-3-16 17:23
一般来说换个屏试试
临沂小许
2010-3-16 17:37
我也认为屏坏了那个h v驱动模块不正常了都!
绝对废柴
2010-3-16 20:42
换屏幕吧
杯具了
昆腾百脑惠
2010-3-16 20:46
看现象是屏的问题,楼主换块屏一试就知道了
wwboss
2010-3-16 20:48
换屏,屏坏了
辛竹图文
2010-3-16 21:18
屏坏了可能性很大,
湖南草上飞
2010-3-16 21:39
驱动模块坏了,直接换屏吧!
mabaopingi
2010-3-20 19:21
屏的问题多些 不过也有的时候是主板的问题 以前修一个F3T 就这样子
娃哈哈哈哈哈
2010-3-21 17:21
十有八九是屏的问题。
刘小平
2010-3-21 22:16
一般是屏
屏线一般不会
蔡金波
2010-3-21 23:21
代屏上去试下,90%屏坏。
逆风尿三丈
2010-3-21 23:26
屏,排线坏了。。。
华升科技
2010-3-22 13:44
先换屏线看看吧....然后肯定就是屏了
松钰小南方
2010-3-22 15:41
看不到图片,把屏线对地打阻值看一下正不正常,如正常应该是屏
chenyuxing1981
2010-3-23 19:13
先看看屏线,如果没问题就是屏的问题了,摔机器对液晶很要命
