查看: 2040|回复: 5
K8M800-M2 CPU没时钟导致全板无复位
发表于 2010-3-15 15:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
精英K8M800-M2  开机复位灯常亮,测CPU主供电,核心电压正常  没时钟信号,但AGP  PCI时钟正常,测量时钟芯片ISC950405AF各引脚定义的电压也正常,没思路啦,请大家帮忙指导
发表于 2010-3-15 15:55:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
晕。。到底时钟正不正常。。
发表于 2010-3-15 17:43:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查单独CPU的那一路输出咯
发表于 2010-3-15 17:47:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
只有cup一路时钟不正常。查一下这路时钟是谁发出的。可能是南桥,或时钟芯片直接给的。跑一下线路就能确定了。加焊南桥试试。
发表于 2010-3-15 22:50:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU的时钟也是时钟芯片提供的。有些板子不上真U。CPU时钟不会有的。
发表于 2010-3-15 23:39:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没CPU时钟你是用表量的还是示波器?有的主板CPU时钟是时钟IC通过一个电容耦合到CPU的,用表是办法测出电压的。
