标题: IBM X31换了3806后发现插适配器也不能开机了 [打印本页]
作者: 海螺饺子    时间: 2010-3-15 15:35
手里有个X31,来的时候是用适配器一切正常,电池不能充电。拆机,换了个3806后发现插适配器也不能开机了,3V,5V1.2V,1.8V全有。开机后3V,5V保护,应该是后极有短路1631保护了,现在找不到短路位置。谁能给个检修思路,谢谢
给你修改了标题。yzz163
作者: 海螺饺子    时间: 2010-3-15 15:50
补充:触发后公共点有电
作者: 我来修一下    时间: 2010-3-15 16:49
你的芯片都没换好吧,要么重新换一块3806
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-15 22:31
重换吧,至少得回到以前那故障
作者: 海螺饺子    时间: 2010-3-16 19:45
今天换了个新的,还是故障依旧,没办法,急的一头汗,后来静下心来一点一点来,终于发现了故障原因,是CPU短路了,这板子CPU还是BGA封装的。上边有些排容,不知道加下焊能不能好。又交学费了。弄不明白是哪里操作失误导致这样。这是最可怕的
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-16 19:55
CPU短路? 汗
作者: 海螺饺子    时间: 2010-3-16 19:59
上边的排容通了是短路了吧
作者: 许冠杰    时间: 2010-3-20 19:55
晕死!没见过这么修的
