标题: 七喜笔记本AW310指示灯亮一下蓝色,马上变红色了.. [打印本页]
作者: 小富    时间: 2010-3-15 14:55
接到一个客户送修的七喜笔记本AW310的·插上电·指示灯亮一下蓝色·马上变红色了··
拆开主板的电源芯片是MAX8734的··3V 5V电压正常··就是按一下按键··灯亮一下蓝色的·马上变红了·
排除了按键板的问题··这样的问题刚遇到·不知道哪位高手遇到过··指点下·
作者: 小富    时间: 2010-3-15 14:56
就是灯变红色了以后··待机电压还是正常的··
作者: 281185751    时间: 2010-3-15 15:17
你查下开机芯片
作者: 缝子    时间: 2010-3-15 16:08
查查有没有短路吧
作者: 魏福全    时间: 2010-3-15 17:45
刚修到一块七喜的板子.板号是SW1的主板.跟你那一样的情况.87541换了后好的.你可以换个试下吧.
作者: 小富    时间: 2010-3-15 17:57
5# 魏福全
  呵呵··行·
先去淘个EC回来···
  兄弟你的故障和我这个是不是一样的啊·?
