dell d600 电源短路,插上适配器之后,指示灯灭
沙漠里的一滴水
2010-3-15 13:21
(16.04 KB, 下载次数: 196)
下载附件
保存到相册
2010-3-15 13:21 上传
接修一台DELL D600 无法开机,用适配器和电池都无法开机,当适配器插上之后,适配器指示灯灭,证明有严重短路,适配器保护。机机器,在路测贴片电容,C923 924 PC65,有短路现象,阻值10欧,测MOS管Q90 Q91 Q92无短路,随后,测PC19 PC20 有短路,拆下来对电路板测仍然有短路,再查,测电源口外,PC2 PC3有短路,拆下对电路板测无短路,随后测PC2电容短路,从料板上找一个电源处的贴片电容焊上之后,插上电源适配器,适配器打示灯不再灭,故障排除。
拨刀祭天
2010-3-15 14:56
我碰到D300,一样的问题,解决思路和方法一样
务实小沈
2010-3-15 14:57
大短路的机器还是比较好修的
一叶孤帆
2010-3-15 15:20
怎么你不用可调电源吗?
不变之恋
2010-3-15 15:28
楼上说的有道理~~~```````
缝子
2010-3-15 16:25
用可调电源很方便的
山高人为峰
2010-3-15 22:22
一烧就现原形了
鲁鹏维修
2010-3-16 09:04
用可调电源要注意将电流调小,防止故障扩大化
