标题: 技嘉-K8NSC-939的问题 [打印本页]
作者: 李平a    时间: 2010-3-15 12:51
标题: 技嘉-K8NSC-939的问题
本人是菜鸟级才开始学习维修的有错的地方请大家指正。
单桥大板。故障为触发开机后风扇转一下就停。测试卡的灯一闪一闪的不停,桥风扇也和灯一样一转一转的,ATX电源风扇慢速转动。怀疑有短路,电源接口对地阻值正常,CPU供电上下管对地阻值也正常,没有发现短路现象。上假负载短接绿线强行加电。测CPU核心电压1.45V,时钟和复位,PG都没有,CPU供电部分上下管电压异常,拆下全部3组上下管和边上的大电容,检测后全部正常并无损坏,这样是不是就可以断定是电源芯片坏。或是桥坏,芯片 ISL6559CB不知道各脚的定义,不知道怎么样才是坏。请高手发表一下见解。谢谢
作者: 李平a    时间: 2010-3-15 13:56
电源经过测试是好的
作者: s10274chen    时间: 2010-3-15 21:28
检查VID信号是否正确,VSEN是否为高电平、PGOOD是否为高电平?
若ISL6559CB的PG未送出,自然也得不到PG信号,可能就无法完成复位程序(需依照板子设计而定)。
时钟芯片的工作条件是否满足?
ISL6559CB.PDF (602.27 KB, 下载次数: 36)
