华硕 A8S 求助
微笑王
2010-3-15 12:16
华硕 A8S 求助
来的时候是 待机 0.2几 是插电源 烧了的 主板上烧了电池接口进来的几个管子 现在是待机正常了 要自动开机 但电流走到0.40就掉了 之后 待机有 0。03 但3.3V 和。5V 没有了 也不触发了 现在不知道哪里还短起的 不知道怎么查了 各位大哥 指点一下
钦胤维修
2010-3-15 13:46
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 8&highlight=A8S
这里有A8S的图纸,你对着看一下,测一下电压点
铁贴爱看
2010-3-15 13:49
查看一下 待机芯片 和 io 和周边电路
