ZXCVWtest
标题: 杂牌主板不开机故障 [打印本页]
作者: 违心世界    时间: 2010-3-15 12:05
标题: 杂牌主板不开机故障
我有块杂牌的主板,接上电源自动开机,手摸1117芯片烫手,紫5供电脚有4.8V,中间脚1.6V,剩一个脚0V。       诊断卡跑00          CPU不工作。那位高手指点下维修思路。
作者: 王凡林    时间: 2010-3-15 12:22
你用万用表量一下1117中间脚对地阻值看看是不是南桥损坏了
作者: shaoqing1989    时间: 2010-3-15 17:16
自动开机 能关机么 如不能关机 换IO
作者: xulu7896    时间: 2010-3-15 17:52
1117发烫说明,后级有短路的情况,对地打一下阻值。
作者: 坂田西村    时间: 2010-3-15 18:01
应该是南桥短路把供电拉低了。
作者: 违心世界    时间: 2010-3-16 09:24
能关机,IO没问题。
1117对地两个脚都短路。这样是不是就可以判断是南桥短路呢?
作者: 鸡蛋壳    时间: 2010-3-16 09:46
南桥或周边零件有短路,跑线路逐一排除
作者: 错没爱你    时间: 2010-3-16 09:49
可能是网卡 和南桥的事!   你查查看是不是!
作者: 我菜菜    时间: 2010-3-16 13:52
仔细检查下南桥的对地阻值
作者: 拨刀祭天    时间: 2010-3-16 15:28
8楼的正确,先看是不是网卡坏了,1117发烧可以把它摘掉,你就知道是哪坏了,哈哈,南桥就报销了
作者: 进军本本    时间: 2010-3-16 18:17
  估计修南桥挂了
作者: 毛而    时间: 2010-3-16 18:21
先看看南桥短路没有吧
作者: 违心世界    时间: 2010-3-17 10:17
问题解决,南桥损坏。谢谢各位帮忙。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-3-17 11:37
测PCI A14脚看是否短路(正常在300左右),如果短路就南桥O了。
开机自动上电,测绿线是否对地短路,如果短路,绿线接什么就换什么。
