东芝M2灰屏,外接显示正常。
爱人如爱己
2010-3-15 11:32
东芝M2灰屏,外接显示正常。
东芝M2灰屏,外接却显示正常,因为此机子显卡容易出问题,所以先把显卡加汗了,但是故障依旧,怀疑是显卡芯片坏了,索性换了一个,但是故障还是一样,换了一个好的屏头,还是一样,换了屏线,还是一样,换了差分信号的电感,还是一样,但是明明有电压的,后来换换BIOS吧,故障依旧,真是非常郁闷,求高手指教了,谢谢,郁闷中,真诚的请求帮助,呵呵
940449345
2010-3-15 11:36
好像外接显示器正常就不关显卡的事吧!高压条灯管这些有问题没有啊
钦胤维修
2010-3-15 11:38
挂上屏查一下,屏线上的排线,看一下电压还有,打一下阻值
夜阑听雨
2010-3-15 11:41
先换一个屏试试看是不是屏的问题如果是再修
爱人如爱己
2010-3-15 17:10
谢谢大家的帮助,现在拿一个好的屏头,包括了屏和屏线了,故障依旧,还有打过信号的阻值,都很正常,换掉显卡了还是不行,求解。
jiangxiliweijun
2010-3-15 17:33
你用万用表测量一下屏的信号 显示信号 接口的问题可能性大些
上海维修网
2010-3-15 18:19
灯管坏了吧
爱人如爱己
2010-3-17 10:44
对于楼上的回答,我非常失望
281185751
2010-3-17 11:00
你用示波器打下 信号有没有上来 电压有没有上来啊
烟台老姜
2010-3-17 11:02
你好像还没有换屏吧! 换个屏试试看啊!
