[求助]科脑845板自动断电问题
阳光维修
2006-9-10 02:22
[求助]科脑845板自动断电问题
<p>通电开机进入硬盘引导那个界面时自动断电 注意,没接任何外设如硬盘,软件驱等</p><p>如果开机时进BIOS画面后开机多长时间都不会断电,或不按F1(会有F1提示,找不到软驱,BIOS里没关),也不会断电。做了如下处理:</p><p>查了所有的电压,各个芯片的温度,基本正常,更换I/O,刷过BIOS</p><p>还有什么地方能引起此故障,请各位师傅指点指点,谢谢;(感动得泪流满面)</p>
心在飞翔
2006-9-10 02:35
量一下内存下面排阻的电压为多少。是不是1.2-1.3?
tinders
2006-9-10 05:36
关注。。。
tinders
2006-9-10 06:03
<p>查下硬盘接口。</p><p>再则为NQ坏。</p>
dwb001
2006-9-14 06:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
友善的狗
2006-9-15 00:45
是的。我是科脑的生产商,我决定从明天开始改为豆腐脑牌。
tinders
2006-9-15 01:02
这种板子,真是太烂了。
阳光维修
2006-9-15 19:12
内存条数据线没有供电电阻(空的),通往北桥的电阻上的电压有时开机为1。1 ,有时开机为0。3V,不等
新照不轩
2006-9-16 04:28
<p>换总线供电管没有?</p><p>另外如果每次都是一个固定的时间关机,不加CPU也会关机的话,我认为是PWR开关后面连接的一个小管子坏了</p><p>B极接PWR 一脚,C接I/O E极接地</p><p>豆腐脑牌的没有什么印象,不过其他牌子的修到过N块此故障</p><p>MS 6137 比较经典的一个370主板,也有些有此故障现象</p>
新照不轩
2006-9-16 04:29
不好意思,又看了下,估计是NQ挂了
dwb001
2006-9-16 05:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
