标题: 请教下,换了驱动板后出现了两个屏幕是哪里有问题呢? [打印本页]
作者: anvpc    时间: 2010-3-15 11:06
手上有一狮王的19寸液晶显示器,驱动板有问题,就换了个GM2621的驱动板,但装上后,显示效果正常了,不过却出现了上下两个屏幕,上面正常显示全部图象,下面显示一半。
请教下,像这样到底是哪里出现问题呢?
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-15 11:17
程序错了吧 换下程序试试
作者: 键鼠    时间: 2010-3-15 11:27
这个驱动板好像有跳线,试试看。
作者: anvpc    时间: 2010-3-15 13:32
这板上面没有跳线喽。只有电压的跳线,可能是程序的问题啊。呼。改天试刷看看
作者: 郑善洋    时间: 2010-3-15 16:31
恩,肯定是程序不匹配,再刷下程序。。。
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-3-15 22:27
程序错了 换下程序。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-3-15 22:44
程序刷错了,你找个合适的来刷吧
作者: 雪中漫部    时间: 2010-3-15 23:04
是鼎科的2621,还是乐华的2621?
