标题: 联想旭日本本开机故障 [打印本页]
作者: 冯小森    时间: 2010-3-15 10:58
标题: 联想旭日本本开机故障
一台联想旭日N44O笔记本,进了医用酒精,键盘失灵,换了I/O芯片,可以使用,但是修复后发现有时候不能开机,拔掉电池,再装上,可以开机。有时候在拔掉电池的情况下,要拔掉电源适配器,重新插上电源适配器才能开机。这是哪里出了故障,换了电源适配器故障依旧。先谢谢了。
作者: 冯小森    时间: 2010-3-15 11:12
补充一下,我现在发现拔掉AC,电池是可以使用的,而且能维持25分钟。
作者: 冯小森    时间: 2010-3-15 11:17
补充一下,我发现进入系统电池还可以持航25分钟,但是无法靠电池启动笔记本。
作者: 钦胤维修    时间: 2010-3-15 11:23
"换了I/O芯片",你要不从新把IO加焊一下。
作者: 思维笔记本    时间: 2010-3-15 12:37
应该是I/O没焊好
作者: 南极电脑sand    时间: 2010-3-15 12:41
试试重新刷BIOS
作者: 冯小森    时间: 2010-3-15 13:36
4# 钦胤维修
电池方面也跟I/O有关吗,如果有关,能不能简单说说
作者: 281185751    时间: 2010-3-15 22:31
IO管理的信号出问问题
