标题: 南桥旁边的贴片电容对地穿了 是南桥挂了吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2010-3-15 10:08
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-15 10:17
挂的可能性较大。一般弱电是不可能击穿陶瓷贴片电容的
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-3-15 10:33
再测测IDE、USB,3。3VSB,PCI AD值、南北桥总线电压输出脚的对地值看看
作者: 吐血民    时间: 2010-3-15 10:38
九成九是南桥坏了,先把网卡拆掉试试
作者: 东方菜鸟    时间: 2010-3-15 11:59
八成是南桥坏了
作者: 王凡林    时间: 2010-3-15 12:14
基本上是南桥短路了
作者: 定勇    时间: 2010-3-15 12:32
这个不一定,有些主板SB旁的小电容对地阻值很小,只有几欧姆,你得结合其它测试数据来分析;另可在只有5VSB时摸一下SB温度是否较高,或在供电无明显短路的情况下强行开机,看是否能开机正常,SB的温度是否很高等等。。。。。。
作者: 枯木道长    时间: 2010-3-15 12:46
CMOS 中间短路就报废了桥
作者: 昭级电脑    时间: 2010-3-15 22:30
拆下对地短路的小电容测量是否击穿,再从对地点跑线路,看是否进入南桥,判断是南桥内部短路还是其他电路短路
作者: 江西小易    时间: 2010-3-15 22:35
先测PCI   14脚。如果短路。把网卡拆了。、还是短路SB百分之百上天了
作者: y330945915    时间: 2010-3-15 23:09
南桥坏的可能性非常大
作者: 鑫盛维修    时间: 2010-3-15 23:24
十有八九南桥不保
作者: abc500    时间: 2010-3-16 09:30
南桥短路了吧  几率比较大
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-16 09:36
你测电容阻值到底有多少  要不为零就不一定是南桥坏  前天我也是用数字表二极管档测桥旁边的电容响[0.3]以为桥挂了 其实不是桥的问题
作者: 潘卓斌    时间: 2010-3-16 09:49
如果无集成网卡  PCI A14对地 90%SB 呱了
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-16 09:55
先易后难。你有图的话,先看一下它是什么电容。如果A是3。3V 的,排除稳压块后,一般是桥挂了。
作者: 再见冬阳    时间: 2010-3-16 11:46
3vsb对地阻值低板子不一定就完全报废,前几天修了一块联想品牌机的板子,3vsb对地完全短路,拆掉网卡芯片后3vsb对地只有8欧,但我开机的时候可以上电,供电也多正常,还可以开机。查接口的时候发现USB也坏了一组,保险起见进了系统测试。南桥只坏了一小部分,此板还可以照常使用。
作者: 闫灼    时间: 2010-3-16 13:19
应该是南桥坏了 电容一般不会坏的
作者: 我菜菜    时间: 2010-3-16 13:38
先把网卡下了在看看  不过挂的可能性很大啊
作者: 莫景    时间: 2010-3-18 13:02
电容坏都有可能的!!
作者: lsjws    时间: 2010-3-18 13:10
这个不一定吧,如果是RTC电路就很有可能是电容短路,非RTC电路南桥坏的可能性就很大。
作者: 张洺    时间: 2010-3-18 13:56
坏的可能性极大。 得先查查NQ供电 手摸NQ温度。测 FDD IDE  PCI USB 各数据脚的对地阻值看看。
作者: 职权范围    时间: 2010-3-18 13:58
不能,只能说是给南桥的某组供电短路 1# 沈元
