标题: 宏基 V193W 高压供电16V,装上通用高压条变24V,灯管不亮 [打印本页]
作者: 电王    时间: 2010-3-15 09:49
宏基 V193W ,故障:接通电源闪一下就灭了。
更换高压板 :测量高压供电16V,装上通用高压条变24V,灯管不亮,求助。
作者: 亿号    时间: 2010-3-15 10:13
把5V 电容换了就可以了
作者: 永恒岁月    时间: 2010-3-15 10:23
电源板高压部分有没断开?
作者: 徐品权    时间: 2010-3-15 10:26
电压没问题,估计是电容的问题,(电压高是因为没有负载)
作者: wang8699    时间: 2010-3-15 12:13
注意看下灯管的正负  ACER有的灯管和其他的正负不怎么一样
作者: wang8699    时间: 2010-3-15 12:14
也有可能是 MCU环了  我修过好几台都是这样的、
