康柏2800的无待机
讯达电脑维修
2010-3-15 09:27
康柏2800的无待机
今接手一台,康柏2800的机器无待机不加电,请问各位高手,这台机器有没有3.3V呀,我这台机器上只有5V ,有那位朋友有这台机器的图纸呀,谢谢借用呀,在这,这台机器是不是有SC1480I 和SC1470I 来产生待机电压的,第一个片子有5V出来,就是没有3.3V
东海之鲲
2010-3-15 10:11
应该有3.3V无5V,管理芯片是MAX1628CG。我的此板能触发不显示,也是坏板,所以没有100%的把握。图纸我找了很久也没找到。
龙横四海
2010-4-11 14:56
我的有3。3V,没有5V
