标题: ACER 3270 本本换内存槽问题 [打印本页]
作者: 联想的海    时间: 2010-3-15 00:58
接到台ACER  3270 本本,”客户说不开机,自己拆过机子“,我插稳压电源发现大电流有短路,给客户报价150元,客户接受,拆机目测发现有个滤波短路电容,换了之后,不短路了,{心里高兴呀}。上电开机一路高歌,显示了,插二内存不显,发现有个内存槽有一条针断了,没办法只能换内存槽,换了内存槽后上一条内存可以显示,两个内存槽随便插一个槽都可以显示,就是上两条内存不显,两条内存是好的,请高手解答,谢谢!
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-3-15 10:49
不是CPU,就是北桥了,重装CPU试一下,我昨天碰到一个本子开机无显的,两根内存的,一根没问题,两根就是不行,我以前修过CPU断针只能装一根内存的,我就把CPU重新装了一下,就好了,不过CPU是AMD的
作者: 吐血民    时间: 2010-3-15 11:00
AMD的确实很多奇怪问题,都是CPU引起的
作者: 九江超越    时间: 2010-3-15 15:56
长见识啊,没见过CPU引起这中故障。
作者: 精汇    时间: 2010-3-15 16:02
英特尔是北桥管理内存。AMD的是CPU管理内存
作者: 联想的海    时间: 2010-3-20 01:31
2# 新浪潮科技 搞定了,是内存不兼容,不过两条内存是一个牌子的。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-3-20 08:27
到你这换内存槽就不能同时上了,太神奇,那顾客以前是怎么用的啊!不过也学习了。
