查看: 2967|回复: 5
300W万源电源不开机
发表于 2010-3-14 23:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修个300W万源电源不开机   短接绿黑线电源不启动  打开电源盒 保险炸了 有个330UF 200V大电容鼓包  检查发现并在大电容上的150K电阻虚焊 (注意损坏大电容一般都是他的并联的电阻有问题或开路 )换上同规格的大电容 焊好该电阻 测大电容两端的电阻 为短路   在线测2只主开关管击穿 该管为13007K   我查该管为700V 80W   (注意不能用13007代换13007K 应为13007  只有40W换上会输出功率减小)。换上2个13007K通电 测辅助电源5V正常 短接绿黑线电源不启动 还是没电压输出   奇怪  。在测7500 IC 8   11脚 开和关 有高低电平变化 说明开机494电路是正常的  问题应该出在推动管  测推动管2只供电电阻正常  测推动管C1815 有1只短路 换上好管 在通电一切OK 各路电压正常。
发表于 2010-3-15 11:04:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主的观点有点不正确。一般13007系列的参数都是大同小异的,不同厂家的参数相差不会太远。700v的13007我还没有见到过,一般是400v的。还有无论是80w还是40w,这只是热散耗功率,只要最大电流一样(8A),都可以替换。
发表于 2010-3-15 15:44:23 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这只电源最多200W了。如果是300W。大电容起码470UF。
发表于 2010-3-23 21:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 谢谢版主指点  不过我没过多的研究  我这样理解的 热散耗功率越大 是不是带负载能力越强。
发表于 2010-3-24 00:15:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以粗略的认为,热散耗功率越大,就越耐烧毁。带负载能力和很多方面的因素有关,一言难尽。
发表于 2010-3-24 10:49:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
耗散功率和管子的输出功率应该关系不大!因为输出功率Pmax与电压Vmax和电流Imax有关系;耗散功率是在管子饱和的情况下管子压降损耗的功率!耗散功率大,管子发热量大!
