主板能点亮 读取信息进就断电
IT精英
2010-3-14 22:38
主板能点亮 读取信息进就断电
技嘉主板,上CPU能点亮跑码都正常,但读取信息时就断电
什么地方有问题
莫元伟
2010-3-14 23:23
我觉得看几大电路的供电是否正常?以及CPU、南北桥的散热,检查电源的好坏。
断电一般都是供电不正常或者有短路存在导致保护了。
fxlon
2010-3-14 23:41
技嘉什么芯片的主板?845的话技嘉CPU座问题多一点 清洗一下CPU座试下
荒克气神
2010-3-16 21:28
换个内存试下。。。
