ZXCVWtest
电烙铁拆焊焊盘孔中的焊怎么吸出?
佐手菗煙
2010-3-14 20:27
电烙铁拆焊焊盘孔中的焊怎么吸出?
在拆小型电路板上的零件时,零件拆下后,焊盘孔中总是有焊把孔堵死,请问有什么好的办法可以把孔里的焊锡吸出,焊孔只有针孔那么一点点。在拆大点的板时,电容等零件的焊盘孔大点,孔里的焊锡容易吸出,可是在拆网卡等小板上的电容时,焊盘孔只有针那么大,拆下后里面总是被焊锡堵塞。谁知道有什么好的方法可以在拆下零件后不会把焊孔堵塞?????????
云之南
2010-3-14 20:37
准备几只粗细不同的注射针头,烙铁背面加热正面针头捅开.
今冬明春
2010-3-14 20:58
为什么要吸掉 两个脚一起加热融化后 电容插进去
业余电子
2010-3-14 20:58
把焊孔加点焊锡,然后用烙铁加温,等焊锡溶化后,立即用洗耳球往下一吹,焊孔就通了!我试过比用吸锡器好用!
猪头四
2010-3-14 20:59
使用吸锡带或者吸锡器
发友
2010-3-14 22:24
把风枪调到最大风,对准小孔吹,就可吹通。或者用风枪吹融焊锡时,往桌子上一敲,也可把焊锡敲出来。
超级示波器
2010-3-15 14:11
我是直接振出来
湘乡东方数码
2010-4-14 20:18
我用的是超市里面买的盒装牙签 最好用了
lishenglin24
2010-4-14 20:51
先用铬铁拼命加热和适当加点锡,再用吸枪吸。很好吸啊。关键是一定要足够热。
新技电脑
2010-4-14 22:30
我都是烙铁加热熔化后,用嘴使劲吹,嘴的力量比风枪大
忽忽累
2010-4-14 23:02
先用烙铁在一头加热另外那面用个小皮吹子,等锡溶化后。吹一下就OK了
石头第七领域
2010-4-15 09:51
我都是拿针捅的,风枪和皮吹子遇到板厚孔细的很难搞!
日照市
2010-4-15 12:57
拿针容易把焊盘搞坏了,还是用楼上一位兄弟说的方法,牙签也是很好用的。
东山再起
2010-4-16 23:01
还是牙签最好用
BGA维修
2010-4-17 08:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
BGA维修
2010-4-17 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
光明傲雪
2010-4-17 12:29
器材:牙签一只(细又尖的那种)足以。用法不用我说了加热焊孔用这只牙签一捅即好,比针头好用,不信可以一试。楼上的已经说了。这些年只要去吃饭对尖而细的牙签情有独钟
铂钛奇奇
2010-4-24 13:04
我也是新手,刚遇到这个问题也是难以解决。看了前面几个老手介绍的经验,还是牙签用得爽。先将牙签对准焊盘孔并放在上面,然后用铬铁加热,当锡熔化时牙签自动穿过孔了,最后把牙签拿到,一个大洞洞就在眼前了。很简单的。
维修大大
2010-4-26 15:11
使用吸锡丝就可以吸出来啦!不过一定要烙铁够温度。
云中有龙吟
2010-5-25 22:14
我逮着什么用什么,有牙签就用牙签,没有时就用焊过大头针的万用表表笔,哦,还有中性笔尖、元器件引脚等
行风冷弦
2010-5-30 12:08
老天,我新手,都是直接捅回去的
ps3bbs
2010-5-31 03:05
风枪小头大风吹
gogogoyeah
2010-6-30 19:33
有些地方,不一定非要将锡去掉的。加焊其他元件时,用60W的烙铁直接将焊孔的焊锡融化,然后将元件插入就可以,必要的时候可以再挂点锡。
15914488510
2010-6-30 23:05
嗯~我也觉得用牙签比较容易弄出来~~
浴火之冰
2010-7-1 11:10
把焊孔加点焊锡,然后用烙铁加温,等焊锡溶化后,立即用洗耳球往下一吹,焊孔就通了!我试过比用吸锡器好用 ...
业余电子 发表于 2010-3-14 20:58
还不知道洗耳球是什么dd?汗,是不是皮老虎?
业余电子
2010-7-1 17:39
基地淘宝店里就有啊:
http://item.taobao.com/item.htm?id=3622687558
浪漫朋友
2010-7-1 18:24
拿热风吸锡机直接就可以把通孔里的锡吸的干干净净
新欣维修
2010-7-1 22:19
这么一个小洞洞搞得这么复杂 直接焊上去就得了
中关村电脑维修
2010-7-6 17:42
(把风枪调到最大风,对准小孔吹,就可吹通。) 不要把别的东西给吹跑了
猪头四
2010-7-6 18:39
电源端焊空(吸锡带或者吸锡器),有时候其实只要一个脚松动就可以,保留一个接地端直接融化后拉出电容。
焊接的时候融化接地端后中插!
中关村电脑维修
2010-7-11 09:39
用 吸锡器 先把锡吸出来。
lenend
2010-7-11 10:56
用风枪吹下 风不要太高 锡差不多融了以后 用长的电容脚一类的 捅下就通了
kongroom
2010-7-12 10:51
用吸锡器不就可以了吗
金维科技
2010-7-12 17:43
我这有一套空心针,不过我很少用
曹矿生
2010-7-15 00:49
大家为什么要搞通呢?取下什么东西后,然后用烙铁加热直接插进去不就可以了。。
