标题: 求助:显象管管座针脚定义. [打印本页]
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-9-30 16:23
标题: 求助:显象管管座针脚定义.
索尼显示器的显象管管座同图中一样,(图是借用的).显示器有点发暗.尾板已拆下.查资料说换一电阻可调G2电压(索尼显示器在高压包上没有调整扭)现在不知那一个针脚是G2.望知道的老师告之.在此先谢过.
作者: 显示器维部    时间: 2007-9-30 16:42
你这个是使用在什么上面的,说了才好给定针脚定义.
作者: 显示器维部    时间: 2007-9-30 16:44
就是什么型号的机种?
作者: 喜欢自己动手    时间: 2007-9-30 19:34
是苹果机1710.索尼OEM的.96年老掉牙的机器了.拿来练手的.有一个电容坏了,换上后亮度增加了些.
作者: 瑜瑜    时间: 2007-10-1 01:53
你应该可以通过看主板上的标识找到啊!
一般主板都有G2这个符号!
要是没有的话,你就看从高压包引出的细的那根接在尾板哪,那就是G2!
作者: 和信电子    时间: 2007-10-1 09:53
不如增大G1电阻,降低G1的负压方便些。
[ 本帖最后由 和信电子 于 2007-10-1 16:36 编辑 ]
作者: 青蛙科技    时间: 2007-10-2 12:58
方向171上有调节G2的
就在行变旁边,是个可调电阻
G2是单独那根线引上去的吧?
你看板上有标没有~~~~
作者: 刘思宏    时间: 2007-10-3 09:37
方向的太垃圾了,经常出问题
作者: 修理修理    时间: 2007-10-4 10:44
这个东东要是受潮生锈 ,图像会很模糊,但过一时间又会慢慢清楚。
