神舟承运 w750T 开机短路 保护。
czheng
2010-3-14 18:08
神舟承运 w750T 开机短路 保护。
机器现在是这样的 ,插上电源 0.3 -0 。5 掉电。 此机经一个场管到主供电。拿掉 MAX1999 和两个高端管。不短了,
短的时候 测 5V 3。3V 大电感 没有电压产生。 LDO5V 有5V产生,然后掉。 LDO3 到 1.6V 掉。
测到现在没头绪了。手上有没这图纸。请教各位高高手 给个方案 给小弟我啊!!!
王志佳
2010-3-14 22:18
低电压烧看看有没有效果
