标题: 索尼TX17C进系统后蓝屏,不懂E文,换主板、换硬盘后还是不行。哭 [打印本页]
作者: lruoli    时间: 2010-3-14 16:46
索尼TX17C 手提电脑,一个月前无故开机很难进入系统,然后就蓝屏。开机出现VIAO的logo后硬盘灯长亮,比普通慢三四倍时间才能进入系统,动一下鼠标或键盘就会出现蓝屏。在淘宝问了一些维修的人,他们说是主板的显卡坏了要更换,所以就寄去维修,修理完毕后故障依旧。后来又在淘宝买了一块标称是全新的主板回来更换,收货后发现是二手的,装上机器后故障没改变。进入系统后就蓝屏,但蓝屏后的提示跟原主板的不一样,所以求有经验的老师傅帮忙看看是什么回事,电脑还能修理吗?这一个来月我都被这台电脑搞到烦死了。
作者: 无锡易修    时间: 2010-3-14 17:09
在google上搜索蓝屏代码
作者: lruoli    时间: 2010-3-14 17:24
查看了一下,还是不明白是那个硬件的问题。硬盘???帮忙再指点一下,谢谢
作者: lruoli    时间: 2010-3-14 23:24
顶一下,看有没有解决的办法。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-3-14 23:28
你好像一直没提到更换硬盘和内存。
作者: 何宙衡    时间: 2010-3-14 23:40
换个硬盘试试,应该是硬盘有问题
作者: lruoli    时间: 2010-3-15 07:32
谢谢上面两位热心朋友的提醒,找个硬盘回来再试试。
作者: 流云风    时间: 2010-3-15 09:07
0x0000007A:KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
◆错误分析:这个错误往往是虚拟内存中的内核数据无法读入内存造成的. 原因可能是虚拟内存页面文件中存在坏簇、病毒、磁盘控制器出错、内存有问题
这个是网上找的代码说明。
个人觉得是硬盘相关问题,可以用光盘进PE系统看下会不会蓝屏,如果不会则是硬盘方面的问题,系统或是硬盘本身。如果还是蓝屏,那应该就是内存问题了。主板你换过不考虑
作者: 彭亮亮    时间: 2010-3-15 10:01
我以前也修个这个板,也是到滚条,那进系统慢得很,我就换个南桥就可以了,。
作者: 枫L    时间: 2010-3-15 10:12
装个系统吗
作者: 半山半    时间: 2010-3-20 03:49
刚买了台感觉挺不错的!!毕竟是SONY的牌子响。用起来也是挺不错的,感觉设计蛮简单适合人群范围广!我手机用索爱!所以对索尼比较信赖!
作者: lruoli    时间: 2010-3-21 09:12
刚收到新的硬盘,试了一下发现还是不行,开机停在LOGO老长时间,不能用光盘启动。天啊,又300多元浪费了。
作者: 烟台老姜    时间: 2010-3-21 09:19
先不要动主板  先排除硬盘 内存  系统  如果不是 再动板子
作者: 张学敏    时间: 2010-3-21 11:09
把内存换个内存插槽,以前遇过硬盘灯常亮,蓝屏代码一样和你的,把内存换了个插槽,好了。。。。
作者: lruoli    时间: 2010-3-23 13:16
张学敏 发表于 2010-3-21 11:09
这种机是内置512M内存外加一个内存插槽,已经把外加的1G内存插拨过几次了,故障依旧。
不知道距离肇庆、广州附近有没有能修这个故障的朋友,机器现在是放在家里没法用啊。
作者: hyhg2010    时间: 2010-3-23 22:37
主板 硬盘都换过,有没试试只用板载内存装机测试呢
作者: 想想看看    时间: 2010-3-23 23:51
有没有换个安装版的系统试过,SONY\机子有遇到过G的系统就出问题,还有显卡也容易出问题
作者: 豆豆布丁    时间: 2010-3-24 19:56
你机器上有几根内存?刷过SPD么?没刷过的话刷下SPD试试,有可能是不同内存不兼容问题
作者: 转折点    时间: 2010-3-24 20:03
换个内存看看  代码应该是内存
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-24 20:27
把显卡回焊一下
作者: 蓝尔电脑    时间: 2010-3-25 14:29
安GHOST 版的系统时不要安驱动试试
作者: 孟德勇    时间: 2010-3-25 14:55
主板换了还不行,只有考虑内存和硬盘了。是不是硬盘和主板的BIOS地址有冲突。
作者: lruoli    时间: 2010-3-25 19:25
很感谢上面朋友的热心,电脑只有一条内存插槽,主板内置512内存,尝试过只使用主板的内存。现在旧硬盘有windowsXP系统,要很长时间能进入XP,但很快会蓝屏。放启动光盘到光驱和带启动功能的U盘都不会有任何反应,直接进入XP系统。
按F2进入BIOS设置,没有启动选项。但早些时候电脑偶尔硬盘灯不长亮时,进入系统正常,用启动光盘和带启动功能的U盘能启动进入DOS。
