标题: 俺的维修经验——南桥 [打印本页]
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-14 14:58
标题: 俺的维修经验——南桥
俺的维修经验——南桥
南桥一般参与开机,如果待机电流正常,而不开机,测3。3VSB短路,可怀疑南桥问题。测试方法可以有:测网卡、I/O 、USB对地电阻、IDE/SATA数据线对地电阻等,主要是与南桥直接相连的引脚,如果有短路的地方,一定是桥挂了。
(不断整理中,欢迎大家一起来讨论。)
将大家的新增进了。
作者: 流云风    时间: 2010-3-14 15:10
呵呵,这个方法已经在用了
作者: 枫之孤夜    时间: 2010-3-14 15:15
还有网卡和I/O    没有说。
作者: 悬壶遨四海    时间: 2010-3-14 15:15
不光是3.3V      5V短一般也是
作者: 金刚168    时间: 2010-3-14 15:36
请问本本的待机电流一般为多少是正常的呢?
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-14 16:46
每种品牌都不一样的,品牌一样型号不一样也有不一样电流的,
作者: 张洺    时间: 2010-3-18 15:20
所有机器测电流不一定能判断。测各个与NQ直接相连接口的数据线对地阻值要好点。
作者: 闫云辉    时间: 2010-3-21 13:29
以后就用这种方法了
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-5 09:23
都是这样判断的
作者: 全球维修终结者    时间: 2010-4-7 10:44
3.3与5v都是。
作者: 唐致远    时间: 2010-4-8 19:47
IO引脚和网卡引脚那么多 敢问楼主怎么测
作者: yangbc238    时间: 2010-4-8 20:03
还是不清楚楼主是怎么判断的,每种主板都有不同啊
作者: 自学小子    时间: 2010-4-11 10:02
有的网卡是连北桥的哦,具体电路具体分析,不能一概并论
作者: 281185751    时间: 2010-4-11 11:59
说的也太简单了 谁都是这么判断的  1。2啊 还有信号啊之类的出问题 多了去了
作者: z156485243    时间: 2010-4-15 20:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chaogushen    时间: 2010-7-20 09:32
品牌一样型号不一样也/,有不一样电流...
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-24 07:34
回复 金刚168 的帖子
    林林总总 不一而足 最低有0.001的 高的有0.09的
作者: 军兵    时间: 2010-7-27 11:50
金刚168 发表于 2010-3-14 15:36
不同的本待机电流各不相同,注意积累就可。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-7-29 21:04
不同牌子不一样,不同时代的机器电路视乎不一样
作者: df103    时间: 2010-7-31 12:14
USB接口   也可以啊
作者: book41    时间: 2010-9-3 16:57
一般我都是对USB侧组织
作者: 586d    时间: 2010-9-10 10:39
不同主板,情况不一样的
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-9-16 16:34
EC又问题也会影响不开机,
