标题: 讯景8600GT开机黑屏 [打印本页]
作者: 权子    时间: 2010-3-14 14:42
标题: 讯景8600GT开机黑屏
讯景8600GT开机黑屏 此显卡上面贴着签,貌似修过三次,  开机不亮 windows照常运行 黑屏  什么原因谁能解决下 给个维修思路 本人新手
作者: 丁彦宁    时间: 2010-3-14 14:58
先刷BIOS试试
作者: 多多    时间: 2010-3-14 15:29
故障范围应该定在GPU身上
作者: 金刚168    时间: 2010-3-14 16:21
LZ可以试着上电按压GPU    还黑不黑屏呢?
作者: 缝子    时间: 2010-3-17 12:39
BIOS应该是好的,芯片本身的问题
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-18 01:46
金刚168 发表于 2010-3-14 16:21
不建议采用这种 极端维修模式,容易损坏器件
把故障点 定位在 核心身上。重做一般会好
作者: 多多    时间: 2010-3-18 13:46
看来“小许”修过很多这种问题
作者: 神的传说    时间: 2010-3-18 21:12
显卡就是GPU虚的多。
作者: 陈卫峰    时间: 2010-3-19 11:28
先加GPU试一试
作者: 谢龙飞    时间: 2010-3-19 18:59
看一下电压吧。显存GPU或其它。晶振也测试一下。。。。。。。86的GPU坏的很多。便宜没好货。
作者: moyam1220    时间: 2010-3-25 14:40
应该是GPU  我这十几块样的
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-25 22:48
GPU  加捍下把。一般都能好  不好的话只能直球了
作者: 妹子你在哪    时间: 2010-3-26 00:17
换大芯片啊。。。
作者: 洪伟通讯    时间: 2010-3-26 07:16
我的X1300原来花屏来着,加焊了显存变黑屏了,郁闷
作者: Ferrari    时间: 2010-4-20 22:56
洪伟通讯 发表于 2010-3-26 07:16
和我差不多  主要是经验少
