标题: TCL笔记本的奇特故障 [打印本页]
作者: AZ7    时间: 2010-3-14 14:08
标题: TCL笔记本的奇特故障
请问一下大家
一台TCL的老笔记本,开机有报警声(一直不停的滴~滴~滴~滴~滴~的叫),
两个风扇狂转(原先正常开机时两个风扇是不转的,CPU温度并不高,只有20-30度)
可以正常启动操作系统,1分钟后自动关机,请问这是什么原因造成的?
有办法修吗?
谢谢!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-3-14 14:46
这个故障估计在温控方面吧,感觉像是风扇堵死了,或温控有问题
作者: AZ7    时间: 2010-3-14 19:43
嗯
看起来可能与温控芯片有关
