华硕P4P800S SE能触发,但开机FF,内在供电偏高!
万家电脑维修
2010-3-14 12:20
本人还在学习中,有很多问题还不是很懂,还请各位大虾们多多关照。
1、这块华硕P4P800S SE能够触发,但检测卡上显示FF或00,且无复位。
2、上电测得内存电压为3.38V偏高,内存、显卡供电管型号均为APM2054N,内存辅助电压偏低为0.83V,显卡电压为1.61V,CPU供电正
常。
斜塘
2010-3-14 12:44
内存供电不正常,所以没有复位。量下内存供电MOS管的输入极和控制极,看看到底是管子本身的问题还是控制极的问题。
郑鹏(大鹏)
2010-3-14 13:12
先换个电源试下
黄锦波
2010-3-14 13:28
哎又是一个不到边的问题!
luo828282
2010-3-14 13:42
把内存辅助电压偏低为0.83V修起来。板就正常了
王磊·
2010-3-14 15:48
修出1.25应该就会好了
万家电脑维修
2010-3-19 13:18
故障终于解决,原来就是APM2054N不良引起的内存供电不正常,换下此管OK!!!
耒阳精诚维修
2010-3-19 13:25
呵,换个内存供电管就OK啦
万家电脑维修
2010-3-21 11:11
8#
耒阳精诚维修
是的,最开始是有点怀疑内在供电管,不过后来用试一试的心里,一换还真的好了。
江伟888
2010-3-21 14:10
换内存供电管
万家电脑维修
2010-3-26 17:18
是的,其实我也是个新手,还在学习摸索在,有的时候还真是走了不了弯路呢?但总的来说还是搞定了,还是蛮开心的。
8#
耒阳精诚维修
