标题: 东芝A200奇怪故障 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2010-3-14 12:15
标题: 东芝A200奇怪故障
小弟有款东芝A200的机器,单独用电池能正常使用,但是插设配器反而开不了机,电流有多次跳变到1。15A掉电,电池充电正常,望哪位有经验的朋友能指点一下~~
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2010-3-14 12:16
用设配器跳到1。15A的时候会掉电
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-14 12:16
保护隔离电路,测公点正常不
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2010-3-15 17:39
公点都正常,拿电源开机有吃吃的声音然后马上掉电`~
作者: 281185751    时间: 2010-3-15 22:29
查下充放电线路吧
作者: KKWIL    时间: 2010-3-19 10:04
看來這台有相同問題 , 我手上也有一台正要開始查
作者: daiyj2009    时间: 2010-4-9 10:21
哎···兄弟啊··我也碰到了·你把CPU后面那个大容量的滤波电容换了··不行就再到CPU边上那两个电容空点上加330的电容就OK了!这是东芝A   L  系列的通病··
作者: hufeng    时间: 2010-4-9 10:24
看看是不是CPU核心供电电路
作者: 路人本本    时间: 2010-4-9 10:33
适配器也可能引起哟
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-28 20:58
我也遇到了,用适配器不开机,用电池可以开机,公点的电压一直在跳,不稳定,也没有19V。不知道是那里出了问题。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-4-28 22:40
查一下充放电芯片,EC芯片。另外,保护隔离电路有无短路。
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-28 23:23
东芝笔记本大都设计的很严谨,对电压精度要求很严格。标准19V的,输出为18.3都可能掉电。
可以考虑是适配器的问题
作者: 清雨    时间: 2010-5-4 18:57
换掉电容就会好,是因为适配器电压高, cpu供电的占空比就底,用电池时电压低,占空比高,电容只是容量不够。拆掉原来的电容然后在原位置装上以前那种钽电容就行了。注意电容不能飞线。
作者: 唐晓龙    时间: 2010-5-4 19:02
你论坛里找,有好几个这样的帖了,滤波问题
作者: tianhang888    时间: 2010-5-4 19:58
看起来适配器和 电池的转换问题 还占很大比例,今天 看了 几个 这样 类型的 帖子,很 有 启发.
作者: 云中无月    时间: 2010-5-4 21:07
7楼说的对,我都是这样修好几台了,是通病来的。
作者: 游泳    时间: 2010-5-4 21:23
支持七楼说法。这是通病
作者: 2000yyf    时间: 2010-5-4 22:05
声音估计是适配件发出的,更换一个试试
