查看: 1949|回复: 10
升技IS7-V2有的时候能触发点亮,大多数不能触发!
发表于 2010-3-14 12:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
我手上有块升技IS7-V2的主板,客户拿来维修,一开始我看了里面灰很多,做了一下清洁。开机能够正常使用。客户拿回家后,说是玩了2个多小时关机后,再开机就点不亮了。送回来后,我又开始检查,结果还真点不亮了。根本就不能触发开机。。我强行上电后,测CPU、内存、显卡供电均正常。。。我实在没折了,来请教这里的高手。。。
发表于 2010-3-14 12:21:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查开机电路了,
发表于 2010-3-14 13:31:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还是清洗下吧!有时吹下是没有用的!
发表于 2010-3-29 18:00:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我晕,,今天试机他又能点亮了。。我都要疯了。
发表于 2010-3-29 18:05:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这有什么好疯啊。开机流程来修啊。可能IO有脚接触不好之类的
发表于 2010-3-29 18:18:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑下开机线路,经过一个472电阻换了它,确定机箱开关没问题
发表于 2010-3-29 18:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
有道理... 我觉得上楼说的有道理:跑下开机线路,经过一个472电阻换了它,确定机箱开关没问题
发表于 2010-4-6 16:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有空再按楼上说的,试试看。
发表于 2010-4-6 17:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
IO 可能大!
发表于 2010-4-6 17:25:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种现象第一,他的电源里面SB电容有问题
第二有可能南桥下面氧化
第三机箱开关
发表于 2010-4-6 17:32:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查一下有没有断线呀?没有就得换IO了
