标题: 分区里的文件夹无法删除怎办? [打印本页]
作者: 虎展0769    时间: 2010-3-14 12:08
标题: 分区里的文件夹无法删除怎办?
D盘FAT32格式,里有一个文件夹无法删除,怎么样处理?
作者: 302445092    时间: 2010-3-14 12:17
用光盘启动PE系统;应该可以删除
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-3-14 12:42
用PE吧,不行就把文件拷贝出来,格式化这个分区。
作者: 云南黑    时间: 2010-3-14 13:08
没那么复杂吧。下个冰刃或是WINsyscheck就搞定了
作者: 虎展0769    时间: 2010-3-14 13:19
谢谢各位高手回复.可以按你们的方法试一下.
作者: 一不在    时间: 2010-3-14 21:14
进安全模式下试试。
作者: 石头第七领域    时间: 2010-3-14 23:03
可能是那块有逻辑坏道吧,有没有这种可能
作者: 汝州    时间: 2010-3-17 17:05
最简单用RAR压缩来删除.把个压缩完成删除原文件试试. 1# 虎展0769
作者: OSmboard    时间: 2010-3-17 18:45
fat32 没有读写权限的问题,不能删除文件,有3个可能
第一是不正当关机引起的,可用windows自带的工具检查一下(chkdsk /f)
第二是文件正在使用中(打开中或者被系统使用中),可关闭服务或者关闭正在使用中的窗口才删除,再不就用PE启动系统再删除。
第三是硬盘坏道,可用硬盘工具维修后才能删除。
