标题: QQ占内存问题 [打印本页]
作者: bindiaoxin    时间: 2010-3-14 11:55
标题: QQ占内存问题
我有两个QQ号,一个是八位数,一个是九位数。我同进开两个QQ,八位数的占用内存比较高,都是60--80M之间,另外一个就一般就20左右。设置都是一样的。而且都是空闲的时候。大家有没有遇到过这种情况啊?我在家里登录和在公司登录都一样的,都是那个八位数的QQ号占用系统资源比较多。
作者: 302445092    时间: 2010-3-14 12:16
应该是你的八位数QQ上的好友比较多;用的多
作者: 281185751    时间: 2010-3-15 19:24
这个是你加的群多了在线人数多了导致的
作者: 彭亮亮    时间: 2010-3-19 13:53
上面说都不实际呀。,你内存多大呀,要不你去找个清理垃圾文件软件
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-7-1 12:58
格式化从新做系统试试
作者: chkgg    时间: 2010-7-1 14:52
开机程序设置一下就可以了
作者: yuri    时间: 2010-7-1 15:17
不是这样的,其实是内存优化,另一个QQ进程引用了这个QQ进程的内存,所以其实是省了内存
作者: sjzzhaoxian    时间: 2010-7-20 14:38
本人觉得你八位数的QQ应该是中毒了,所以才占用内存比较多一点
作者: 648308660    时间: 2010-9-17 12:16
换个两G的就可以了啊,那点内存不算什么
作者: chelia    时间: 2010-9-18 14:09
才占这么点内存啊,买跟大的条子吗!
很简单啊,因为那个8位数的QQ上好友和群都比较多,聊天记录也多,所以就占内存多了,呵呵~
作者: K36894    时间: 2010-11-16 17:49
试试 先开8后开9,和 先开9后开8
这两种情况,如果有明显差异,就可能是8#说的,"内存优化"的概念
作者: lxf    时间: 2010-11-16 17:57
主要是记录文件如“最近联系人”“个性图片”一些
作者: cc小小秘书    时间: 2010-11-16 21:23
我看了一下我8位数qq,占用内存10M,好友人数36人,群4个,仅供参考。
作者: impasse    时间: 2010-12-10 21:59
玩QQ的人请用KILLQQAD,每个QQ只占十来M内存
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-10 23:34
又学了一招,哈哈
作者: lijianjun    时间: 2010-12-11 00:15
学习了!
作者: bsksfi1010    时间: 2010-12-11 09:29
现在的QQ都占用内存比较大了,不怪。。。。
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-11 10:29
现在的QQ软件功能越来越强大了。
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-11 11:07
建议先不登陆8位的QQ,再登陆一个9位或以上的QQ来试试,看是哪个占用大,如果一样的话就不是电脑的问题了,QQ自身特点!
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 11:15
没注意那么多 谁没事去注意QQ占多少内存呀
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-11 19:45
看你用的是09的还是10的,找到QQ到的USER里看看有没有不正常的东东,如果不行就把USER的东东删了。
作者: 哈倪    时间: 2010-12-11 20:02
QQ上好友和群都比较多,聊天记录也多,所以就占内存多吗?
