一台32寸雅佳液晶电视的维修
昌友家电维修
2010-3-14 10:01
一台32寸雅佳液晶电视的维修
接修一台雅佳32寸的雅佳液晶电视,型号是:LCT32AB.故障是三无,指示灯不亮。打开电视看电源板有几只电容鼓了,换后开机还是跟以前一样,测电源板个路电压均无输出,300V电压正常。分析副电源有问题,查伏电源管是好的,R52,R53,R54,R55几只启动电阻是好的,但是测R58两端几乎没有电压,正常应有18V,顺线路查Z2A坏,换后故障排除。
广源电脑医院
2010-3-14 10:04
如果楼住在加上点图片那样就更完美了
天宇专修
2010-3-18 12:24
z2a是个什么?
板桥电脑医院
2010-3-18 12:34
写详细写清楚点啊~~~
张洺
2010-3-18 14:12
最好是整张图片看看。再标示点位。
爱过你
2010-3-20 07:46
是不是保险也坏了呀
老山家电
2010-3-21 21:49
稳压管吧?
ALLEN
2010-4-22 10:16
应该,就是稳压坏球了
郭明
2010-4-30 11:10
稳压管击穿了吧
卡拉
2010-5-2 00:02
楼主 :
如果说明 的在详细点,也就不用我们楼下的 猜了。谢谢楼上的 几位。
zpsgthjm
2010-5-4 14:22
敢问楼主,你收了别人多少茫茫撒
